Zamieszczone przez rafik11
[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
zaktualizowałem tutorial w pierwszym poście o stronę pasażera, którą zajebiście się robi.
Acha, po konsultacjach z Marbabem wychodzi, że w suberbach oświetlenie jest max przy otwarciu drzwi
a natężenie podczas jazdy w nocy reguluje się na maxi-docie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dokładnie tak jest sprawdzaliśmy z marbabemZamieszczone przez krzynolAcha, po konsultacjach z Marbabem wychodzi, że w suberbach oświetlenie jest max przy otwarciu drzwi
a natężenie podczas jazdy w nocy reguluje się na maxi-docieSebastian
Wczasy nad morzem - klik
sebastian7905, a wracałem rano z Łeby i chciałem do Was podjechać
ale inny plan sięwykluł i wylądowałem pod Rozewiem na startowisku paralotniarskim - było na co popatrzeć
latem weekendowo polatamy po plażach naszych, co?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Powiem że nigdy nie próbowałem i jestem na taklatem weekendowo polatamy po plażach naszych, co?
_________________Sebastian
Ja w OIIFL mam taki efekt jak opisujecie w SII ( podłączone tak jak ori pod pin B50 ). Czy da się tak w OII nie wiem, bo jest inna Centralna elektryka.Zamieszczone przez andrzej111Można tak ustawić w O2?Zamieszczone przez krzynolAcha, po konsultacjach z Marbabem wychodzi, że w suberbach oświetlenie jest max przy otwarciu drzwi
Ewentualnie można pokombinować z kilkoma odpowiednio połączonymi diodami ( nie led ) i uzyskać taki efekt jak w SII.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, bo w FL chyba będzie tylko jak w SB
dzisiaj przekodowałem wszystko co się dało i ni ch.ja O2 ma tak jak napisałem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
gieu, to wiemy, ale w O2 tego brak
[ Dodano: Czw 03 Maj, 12 11:48 ]
Kilka fotek z rzeźbienia w nowszej wersji(filcowej) wygłuszenia kierowcy
Też nie jest łatwo i musiałem podeprzeć się drutem :szeroki_usmiech
:hammerZamieszczone przez krzynolmusiałem podeprzeć się drutem :szeroki_usmiech
: :zlosnik1: :zlosnik1: :zlosnik1:
Sebastian
ale drut stalowy użyty jest ori->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, możesz wrzucić foto jak to świeci?
Może jakieś sugestie odnośnie umiejscowienia lampki?
BTW, można użyć takiej blaszki jak kolega langusta w bagażniku
Mam pytanko do osób które montowały lampki led tj.
8J0947409
8J0947409A
4E0 947 415
Czy lampki się wygasają ?Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
andrzej111, blaszka nic nie da, bo nie złapie grubości filcu, chociaż jest to pomysł do porzeźbienia :idea:
Yarwa, http://www.elektro-net.pl/01/pliki/s...ta&id=0389.htm 1 mm2 :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
lilo, strzelę go na czarno i zaszyję w wygłuszeniu - profi !
acha i na pilota drut się wysunie, i lampka wypadnie :szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
k
